Если пошло гадание то я ставлю на отвал
27 Окт 2012 - 21:40
al51al51
1238
63.47
Если пошло гадание то я ставлю на отвал севера. На 945 и 965 у меня чаще СМ отваливался
Странная работа Biostar 945P-A7B
Спасибо всем Господа! Материнка ушла в утиль. Тема
мне с такими же симптомами (не включается после
При понижении темпрературы тела сжимаются, если имел
дык НГ приближается... прогревасты меняют полярность...
Обосновать, на какой икс
А можно не эту материнку? Найдите схему
Скорей всего. Были заменены 4 конденсатора 3
Что-то ничего не видел про состояние электролитов. Что
Именно так. Как будто нажали кнопку Power.
Lol гадание пошло))))) старт топику надо пост карту......вообще при
Тоесть после остановки кулеров происходит самопроизвольный запуск
Один в один проблема. У меня еще
С такой материнкой другое чудо наблюдалось. При подаче
Что за ЮМ?
ИМХО, я бы поставил на ЮМ.
Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный
POST cart отсутствует.
Посткарта есть, что бы посмотреть, на чем стопориться?
При первоначальной загрузке грузит, дает зайти в БИОС,
Процессор, память, видео исправны и проверенны на
Это: 1. Не включается БП, кулеры не крутятся
