Нет это не память.
26 мая 2012 - 02:21
Brat
233
-11.94
Проблемы с памятью
Нет это не память.
Артефакты на HD5850
Данный совет был общим и к этой видеокарте
Дохлый ГПУ, точней отдельные блоки. Такая проблема была
Всем привет! Впервые пишу на этом сайте, хотя
Нет это не память.
Судя по всему возможно память, ну а VDDC
Скачай и запусти волосатый бублик под названием
Совсем забыл про эту програмку. Попробовал без разгонов сканировать
Вот пробуй, оригинальный BIOS
Спасибо, я именно им и прошивал. Но безрезультатно.
Отпиши точную модельку карточки ASUS EAH5850/2DIS/1GD5 или ASUS
ASUS EAH5850/G/2DIS/1GD5/A
А температуру ГПУ при повышенном напряжении промониторте и
Если напряжение 1,150 то температура под нагрузкой 65-67
Проблемы с памятью. Попробуйте снизить частоты работы памяти.
Я в этом деле слабо разбираюсь, но вот
Проц не разогнан?
Нет, все сток.
