Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему
27 мая 2012 - 19:20
Сказочник
27047
1742.14
Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему управления и слегка подумать
ASUS P5V-VM ULTRA Проблемы с питанием памяти или не возможно установить WINDOWS (синий экран) (решено)
Ни в дежурном ни при старте особо
наверняка эта APM1117 грелась довольно сильно. А это
Отследил схему управления питания памяти, подумал и
AVX если можно чуть
подсказываю - резистор нулевой скорее всего надо менять
Если я правильно отследил это LM324 которая находится
Религия мешает отследить от затвора силового
Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему управления и слегка подумать?
