Резисторы R832 и R839 целые номинал = 430 Ом
В цепи из 2х 5пф. У кондеров ESR от200 k Oм до 300 к Ом (думаю норма) но емкости,прибор отображает как и положено по 5 pF.Поставлю новые лучше, но в наличии в магазинах нет. Осциллографа нету пока ! Вот если бы поподробнее ,как обойти защиту,потому как ,думаю я лампы "лабораторные" тоже подсевшие могут быть,(выковырял с б/у телевизора)а вдруг инвертор раньше отключает, при даже мало севших лампах,читал где то ,что китайские разработки защиту до последнего не включают....
