... не включается. Если стартануть принудительно - нет ресета. Напруги - в норме, мультик меняли - он ни при чём (или все три здохли? )...
Я сам не ремонтник так балаюсь, так вот тут в форуме один уже писал про кварц 32768. Я тоже у родственников "починил" мамку на VIA 693 - то же не включалась, даже принудительно, самое смешно починял почти "голыми руками" - из ходя из постепенного подыхания "переодическое не включение" налицо был "не контакт", починил в течении 15 минут когда коснулся кварца у южного моста... и мамать включилась...
