как говориться, не прошло и полгода. дошли руки до этой платы - 360Ом резистора не нашел, запаял 300Ом. Плата заработала, до этого стояла в ресете. Но, заработала она условно, ввиду того, что часто встает на D0, сама рестартует (может один раз, а может и несколько) и может пройти пост, но после этого черный экран. Но чаще на post- е встает с сообщением "hyper transport sync flood error occurred on last boot". в Биос пускает. Из-за этого сообщения прошил (встроенным прошивальщиком) последнюю версию 2.C, однако не помогло. А не помогло видимо из-за того, что кристалл под радиатором оказался сколотым Дискретную видяху тоже не видит. Так что и не стабильный старт, как я указывал еще в первом посте, со слов продавца, связан тоже с этим. Досадно. Один раз после фуллскрин лого словил полосы во весь экран - видимо тоже из-за сколов. Попробую пропаять СМ, может имеет место также отвал, и сколы не критичны...Хотя, думаю плате путь в доноры.
