несколько вопросов возникло вновь,в каждом усилителе стоят емкости
несколько вопросов возникло вновь,в каждом усилителе стоят емкости 4 штуки ниобиевых оксидно-полупроводниковых 20в 220мкф,которые звонятся неодинаково на обоих усилителях и на разных платах,можно ли их заменить на обычные оксидные hitano?
в усилителе после некоторого времени после включения начинаются щелчки в каналах или канале,или даже горят лампочки или одна лампочка перегруза,хотя видимых причин для того нету... все транзисторы,диоды итд и цепи прозвонил и сравнил на обоих,всё звонится без значимых отклонений,также может хлопнуть или щелкнуть и после этого на одном из каналов и звук может быть с хрипом до того момента пока не выключить и не включить до того момента пока не потухнет лампочка питания(минуты 2),переменные резисторы на платах при этом пробывал прижимать,никак не повлияло,регуляторы громкости на связках резисторов,на втором усилителе с такими же проблемами вылетел один канал,реле которого не щелкает при включении,подменил платку с реле с другого канала,также не работает,поменял обратно,оба канала перестали работать,реле не срабатывает,проводки не перепутаны итд,платы прозвонил сравнив с первым усилителем,все должно быть в порядке,транзисторы даже были выпаяны
