M/B CHAINTECH CT-7AJA2/100 SocketA(462) AGP+CM8738 U100 AMR ATX 3SDRAM - оно? А вообще разъем DDR от обычной SDRAM отличается спокойно: у обычной - два выступа-ключа, у DDR - только один. Воткнуть можно любой проц под сокет А, но на шине 100, на 133 весьма вероятны глюки. 166 и выше там отсутствует. Возможно, для первоначального запуска, диагностики и перепрошивки биоса понадобится какой-нибудь дурик из первых, чтобы исключить незапуск по причине непонимания проца.
