ЕЩЕ РАЗ НЕТУ НЕГДЕ НЕЧЕГО внятного
1 Июн 2012 - 17:08
igor_new
Одно предупреждение
150
9.34
замеры топикстартер не привел, значит, они ему не нужны
ЕЩЕ РАЗ НЕТУ НЕГДЕ НЕЧЕГО внятного ... то 0.5 то 0.7 и так везде то вовсе нечего на то что нашел даташиты..
биос должен быть достоверным в любом случае
Менял пзу другую прошивал и считывал все без ошибок.
ASUS K51AB Не включается
Как - уже писал выше. По поводу схемы -
Как. Просто голово ломать устал нету схем
Вы не уточнили, на снятой микросхеме или на
Если я не туплю то не что
Определимся до конца, а то по Вашим исправленным
Сам бы хотел знать.
Источник тока 1А, 1,5-3в на выход закороченного источника
На маме а на шимке UGATE1
на ШИМке или на мамке?
Снял саму шимку и выводы Vout2 vout1 ugate1
igils , КЗ в явном виде может
Так и не видно из ответов: есть КЗ
я даже снял ее невозможно перерезать (((
Да не суть пока важно, куда он идет...
Нет VBREG3 идет на прямую на мульт
Какого питания? VIN у вас присутствует, EN присутствует, т.е.
Вот напряжения на RT8205CGQW EN-18.8v SKIPSEL-1.95v VIN-19.1v VREG5-0.53v (а как проверить нет
Я с вами полностью согласен тема не
Отпишусь в подробностях огромное спасибо буду разбиратся
По вашей ссылке не схема, а бордвью... мало
вообще-то есть еще и кнопка:-) мне трудно
кстати очень хорошо шьет даже без буфера
Тут есть а скачыать не могу (((
слабо представляю, как могла навернуться за ночь простоя
makarog , толку сейчас выяснять подробности прошивки,
осталось вытянуть чем (файл, ссылка) шили
микруха mx 25L8005 Прошивал Spi Flash 1.8 ..
извини просто забегался на работе (((
на остальные вопросы пусть телепаты отвечают?
Вот так шил http://www.rom.by/comment/155938
что, чем, как шили?
Ну что нет некого кто мог посоветовать бы??
На биусе тоже нет питания... Но я его
тогда с дежурки начинать... на чем дежурка
Начинать с биоса.
