А вот еще история, с такими блоками, и
А вот еще история, с такими блоками, и тут я, в общем, ничего вообще не вкурил...
Не хочу создавать тему, спрошу сдесь. Один блок - FSP ATX-350GTF, давно под шкафом лежал, второй - недавно попал, - 300GTF. В обоих - дежурка в клочья, раскололись 04N60, C945, резисторы 3,9 Ом и 15К (по приведенной схеме - R16 и R54). Остальное все промеряно, все целое. После замены трупов в обоих блоках дежурки запустились, мало того, включаются и сами блоки, т.е. типа все Ок. НО! Дико калится 04N60, через секунд 10 каленым металлом пахнет от радиатора. Думал, было, со старым блоком, - межвитковое может в первичной обмотке транса дежурки, но разбирать блок не стал, жалко, красивая железка. И тут второй такой же блок, - и то же самое.. Да, диоды по выходу дежурки по обоим каналам Ок, сопротивление - 50 Ом и (много). В чем может быть дело? Читал здесь, что дежурка в этих блоках - г.., но не до такой же степени...
