на первом фото, сверху справа, на широкой дорожке
4 Июн 2012 - 13:07
pupkin85
74
-3.9
Не включается монитор LG L1918S
pupkin85 , скачайте СХЕМУ
Взорвался БЫ , если бы все было
с чего вы взяли, что я не знаю
Что можно посоветовать, если Вы даже не знаете
Такой схемы у меня нет, смотрите, кто у
ну что, таварищи специалисты, больше нет советов?
вот это резистор звонить в обе стороны: 70А
Резистор на Source в обрыве, видать.
нет, не работает. на s и g входах 320в
да уже нашел. даташит до этого на 7n60b
Теперь соедините вторую строчку с третьей, получается SSS7N60B
спасибо reset. дествительно SSS7N60B datasheet другой. попробуем.
вот что написано на мосфете: F M0334 SSS 7N60B
Нет, я же не знаю какой
Уважаемый reset, вы на 100% уверены что я
Как Вы выразились, по "схемотехнике" транзисторы не отличаются,
с тем что стоял, k3673. там же в
C чем же Вы сравнивали схемотехнику когда определили,
не, он наверное не подойдет. схемотехника как я
нашел вот такой трензистор (он открывается и закрывается:-)
транзистор выпаял. проверил. пищит только межде s и g. не открываетс
А нет не 220В. сколько там должно быть? и
на D вход у мосфета приходит 220в. на остальных
такой ???? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190090/FUJI/2SK3673-01MR.html. Выпаивайте и проверяйте
кстате, а где взять схему на этот бп. я
кстате мосфет верхний правый - p70v53 k3673 быстро
d901 - также звонится в одном направлении. fb901 звониться
d902 диод выпаял - работает (прозвон в одном
а блин только заметил d901 и d902 это диоды: получается
маркировки мосфетов (по картинке с обозначенными кругами элементами): нижний
проверяем ВСЕХ в обведеных !!! на радиаторах MOSFETы
А 12в есть? Если нет, то надо
в разъеме это то же я паял, оторвлся
фото второго квадрата
это я его выпаивал (это я про емкость). а
мультиметр в режим проверки диода !!!
ваащето ЭТО "диодный мост" !!!. Судячи с
спасибо за схему. прозвонил по ней в режите
мультиметр и паяльник есть!!! начнем: квадрат 1 предохранитель целый. квадратная емкость вроде
наличие мультиметра, паяльника обязательно !!! проверяйте ВЫПАИВАНИЕМ, детали
место "пробоя" надо указывать
