Ан нет.Литы все по питанию микросхем были заменены.При нагрузке на дежурку напряжение на 5 ножке WT751002 (вход-контроль 3.3в) растет до 7в.При этом
3.3в стабильно.Повышенное напряжение-добавка на 5 ножку WT751002 поступает с платки-субмодуля с микросхемой LM339N через резистор и диод D212.При откинутом диоде D212 нагружение дежурки не меняет напряжение на 5н и не влияет на работу блока-как и должно быть.То есть блок работает нормально.
Что это за дополнительная цепь с субмодуля,каково ее предназначение.?
