Думаю, пора греть северный мост. У Вас есть
6 Июн 2012 - 10:40
reset
531
22.05
Думаю, пора греть северный мост. У Вас есть паяльная станция?
ремонт GA-K8N51GMF-RH
Мдя.. Слов нет, одни слюни остались. Я
грел 15 мин при 380 - без изменений
Есть. Сегодня попробую прогреть. Спасибо
без памяти все так же С1
Без памяти какой код выдаёт?
разжился пост картой. стопорится на С1. Боис перешить
в том то и дело, что в моем
kerchcat , но без радиатора северный мост
igils, спасибо - попробую. сейчас в процессе поиска
А зачем Вы снимаете радиаторы, а потом пишите,
ну, к примеру, на данной мамке стоит активное
BIOS ей для начала бы прошить.
подскажите, пожалуйста, что-нибудь по данному сабжу. Очень хочется
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. При работе
Точно ЮМ (NF-410-N-A2) греется, а не СМ (NF-6100-N-A2)?
