Q5 - NDS351AN
8 Июн 2012 - 16:14
Сказочник
27403
1742.14
Q5 - NDS351AN
MSI MS-6728 нет напряжение процессора (РЕШЕНО)
Поставил 12W (даташит еще не нашел) напруга появилась.
12W - 2N7002, for example.
Нашел транзистор с маркировкой 12W но маркировку не
Q5 - NDS351AN
Q50 G-4.95, D-3.34, S-2.48V. Q43 G-3.9, D-2.48, S-1.54V,
Блок не стабилизирует 3,3В, отсюда такие данные измерений
Q5
Q34 G-9.87, D-2.5, S-2.46V. Q37 G-10.8, D-2.48,
Проверте ещё раз Q37 и Q34, на истоке
Насчет 2.5>2.4 я округленно написал. Напишу точные значения.
2.5>2.4 Я издеваюсь, конечно
maco, в чем не точность? Получается какой-то из
Теперь автору осталось объяснить, как он сумел
Под АГП Q37 G-10, D-2.4, S-2.4V. Q34
Хотелось все таки визуальности :), а не
maco : " W83310DS слегка
Какие напряжения на выводах транзистора, который под хвостом
Возле памяти LM358 по ножкам 1- 0,
MSI 865PE Neo2-P MS-6728 ver:2 http://pictures.kyozou.com/pictures/_12/11660/11659871.jpg
Если хорошо подумать, то VTT_GMCH отлично
igils - по VTT -
0.02V. Это Q26 рядом с стабилизатором? На
EN (27) - ? Остальные напряжения на плате, особенно
Q5 - NDS351AN
