на процессоре у него 1,38 вольта, но фантастические
11 Июн 2012 - 16:42
makarog
6710
447.12
на процессоре у него 1,38 вольта, но фантастические измерения присутствуют
Gigabite G31mx-s2
немогу найти аналог K3918 у меня их просто
rforc получает устное предупреждение за
ВЫПАЯЛ ВЕРХНИЙ И БОКОВОЙ РЯД ТРАНЗИСТОРОВ ПЛАТА ЗАПУСТИЛАСЬ
Я знаю, что напряжений нет. Плата не включается,
Извините, не смогу Вам помочь, если Вы не
ВОТ ПО 0(НУЛЯМ) ТАМ .. НА НИХ
Я Вам выделил у каких транзисторов надо прозвонить
я выделил те которые звонятся "затвор и исток"
rforc , у Вас уже прогресс, то
там звонится на 12 вольт у дополнительного
питание процессора, проверять транзисторы
проверял транзисторы некоторые как бы (у некоторых
Visual tracking.
На данный момент при включении дополнительного питания на
ВОЗРОШАЮСЬ К ВОПРОСУ! смотрю схему и плату на схему
Через 100 Ом.
Возможно выход ЛМ324 включен через резистор ( 1ком)
Вот там и смотрите, может у ножек
1 и 7 - да, выход, 11 -
на ваш вопрос ответ нигде... не звонится!
Ну не нравится народу, как у Вас
нигде.. по схеме микросхема ножка 1 7
Конечно, схема - это нить, которую
хорошо.. смотрев схему и плату на схему
Re: POST-316195
скажите что нибудь отслеживать по схеме что нибудь
Тяжело пошло. Простой вопрос - и непонятный ответ.
ОШИБСЯ !!!!!!!!!!!!! что 2 нога - нет !!!вы
VTT_GMCH checking scheme isn't actual :).
Изменить подход к ремонту:-) Если серьезно, похожая схема, даже
по схеме выставил на прозвон AZ324ME1
IMHO - repairman needs to be replaced.
здаюсь... извиняюсь.. прочитал по азбуке .. замеряем по
Re: POST-316089
не исправный он! хочу знать ваше!
May be: 1. Opamp output -->
режим диод-прозвонка VVC эмиттер -
прозвонить её от AZ324ME1 вход выход
Yes.
Use the brain, hands and eyes
:-( кажется речь идёт про мосфет который
МОЖЕТ это проверка ШИМКИ? вы напишите на английском я
No :).
а как ... ? Battery -- (Q113) --
Battery -- (Q113) -- NB мне сложно понять..
This isn't PWM - only 4
Re: POST-316059
я думаю вы говорите об (шим) он у
Linear regulator , for example. npn
я рад что хоть кто то пишет
maco научите чемунибудь а то я новичок..
Battery -- MOSFET -- NB
Q113 (number may be wrong) --> may
не могу найти ..Q113 отметьте куружком.. по мимо
мдя, шо в лоб, шо по лбу
на коннец случилось ,
ну-да, если бы камера еще и думать умела,
я конечно не профисеонал.. но сделал замеры ..
поменять мультиметр, щупы, hands :-) rforc, у вас
поменял батарейку в мультиметре .. показания такиеже как
Странно, напряжение на процессоре 0В, а проц
да всё верно R60 на верхнем и 2
на процессоре у него 1,38 вольта, но фантастические измерения присутствуют![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
