На исправном напряжение 2.485V
12 Июн 2012 - 22:30
lord
176
1.39
FSP ATX-500PNR дежурка 3,62V. Нет запуска.
Блок питания отремонтировал! UAM спасибо за помощь! SMD
Из даташита на TL431: Vref Reference voltage (IKA =
Нижний резистор в обрыве. На исправном блоке
Совсем забыл сказать TL431 в дежурке тоже менял
Если дежурка "держит" нагрузку, то смотрите напряжение между
