правильно - инвертор, но формально они на одной плате размещены
Вспыхивают лампы, показывает "no connection " , подсветка тухнет, "no connection " остается еще секунд несколько и только потом переходит в ждущий режим. В точности как на Самсунгах 940ковых
Когда-то на 12" шарповской матрице из Siemens Simatic Multypanel я проверял лампы дешевым китайским инвертором для внутреннего модинга ( там в наборе шла двухцветная лампа и инвертор с молексом, планка с выключателем на заднюю панель), но в данном случае лампы не загораются , мощности чтоли не хватает.
Заказываю тогда лампы.
