1. Возможно дело в настройках и внутренней коммутации, тоесть проблема чисто софт-драйвера.
2. Возможно не хватает скорости интерфейса для одновременного вывода по 8-ми каналам.
3. По-идее в софте есть возможность переназначить выходы, надо поочерёдно прогнать тестовый сигнал на все выходы.
4. Если всё вышеперечисленное не помогло и не работают именно эти 3456 каналы, то сначала смотреть аналоговую часть, приходит-ли сигнал на выходные усилители.
это лучше делать осциллографом....на худой конец осциллом на основе другой звуковушки
5. Вариант что в неё залита прошивка от младшей модели с 4-мя выходами Focusrite saffire pro 24
Это надо смотреть на чём собрана, искать отладочный UART, цеплять переходник и смотреть в терминалке.
4. Если всё вышеперечисленное не помогло и не работают именно эти 3456 каналы, то сначала смотреть аналоговую часть, приходит-ли сигнал на выходные усилители.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
