igils Не совсем понял ваш ответ... Я же
igils
Я же указал - заменил мост на заведомо рабочий...
А точнее: делал реболл другому ноутбуку с таким же мостом, подкинул мост на эту плату - циклическая перезагрузка. Снял, сделал повторно реболл и поставил на родную плату, полет - нормальный...
