p5ld2-se пришёл гаплык и унёс мост. На разделочном столике УСЫ P35T-A. Память видит через раз, при этом пост-код: D5. Счас замеряю память и если нормально, прошью БИОС и посмотрю что из этого выйдет, и что покажет PC Analyzer.
Несколько завышено питание на 64 контакте - 1,9В, думаю не критично, остальное в норме. Будем шить БИОС.
