А хрен его знает. Такой ответ устроит? Думаю - нет.
Сначала стоит прочитать "Опознание матплат". Полностью. И с карандашом в руках, а еще лучше - распечатать.
Если все-таки не поможет - выложить сюда всю собранную информацию: слот/сокет, АТ/АТХ/"белая", чипсет, имеющиеся разъемы... Крайне желательно фото "пациента". Чем больше будет таких опорных точек, тем проще будет сказать, что это такое и где к нему биос искать.
