С родным радиатором и в непроветриваемом корпусе - вполне адекватно. Если будет продуваться (+ радиатор поинтереснее) - снизится. Для эксперимента, если плата на столе - просто киньте на радиатор какого-нибудь карлсона, увидите, насколько упадет температура.
Ответ на последний вопрос кроется больше в том, какой чип поставили (новый, с донора и т.д.).
