10 Ом это наверняка внутренний нагрузочный резистор. PG
22 Июн 2012 - 09:57
reset
531
22.05
10 Ом это наверняка внутренний нагрузочный резистор. PG не было у НЕнагруженного блока?
Не стартует система с Gembird 350W
Да так и сделал. Часовой тест в ОССТ
Тогда выпаяйте 10 Ом.
Большое спасибо за советы :) Ночью немного неправильно
Посмотрел даташит, там внутренний резистор, а не с
Всё верно, PG небыло у ненагруженного блока, включал
Резистор не килоом, а 10 Ом, исправный. P.S. Выпаял
Резистор 1кОм звонится между выходом +5V и выходом
Кондеры заменил, результата ноль. На PG 0.2 вольта
PG не мерял. Кондеры пока что заменить неначто,
Сигнал PG есть? Замените кондеры в базах ключей. Иногда
