Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента методом "научного тыка".
Заменил конденсатор успокоительной RC-цепи включенной параллельно первичной обмотке силового транса. Напряжение на канале +3,3 выросло с +2,86 до +3,14. Прогресс однако.
Далее заменил демпфирующие диоды включенные параллельно силовым ключам. Были FR107, поставил FR157. Ничего не изменилось.
Следующий шаг - подбор резистора в цепи обратной связи ШИМ (с первой ноги на землю). Напряжение под нагрузкой стало +12В @ +12.02, +5В @ +5,12В, +3,3В @ +3,33В. Запуск блока уверенный.
На этом опыты прекратил, "пациента" положил на полку. Спасибо всем за помощь.
