"элементарно, Ватсон."(c)
Лично у меня например на 160 гб винте полетела (или возможнЮ летит 1 -2 головки возможно уже даже запил есть ибо странные звуки)беды после 30% начинаются Я сделал ему HPA и все. Все просто отлично. ни одной ошибки. ни один атрибут не ухудшается уже год!! (и я уверен что еще столько же проработает=) На нем стоит система и горя себе не знает. Данные храню на другом винте а этот загрузочный.
Но вот беда. выдает SMART ERROR при старте. Сделать бы ему его очистку...но я уже довольно долго ищу как это сделать програмно или с помощью терминала. ответа нет. ТОлько pc3000 это может а у меня его нет. Поэтому решение-отключить проверку смарт очень даже помогает. (а в системе уже запустить и мониторить смарт)
Но и тут беда. Появился слегка убитый ноут в который по праву этот хард и засунул (клава и тач не работают до загрузки винды) также выдает ошибку и предлагает нажать f1 (что невозможно,даже в биос не попасть)
Я расковырял прошивку для него и поменял параметры пост чтобы при ошибках он паузы не выдавал. но на смарт всеравно ругается...и вот как это победить я не знаю пока.
