Спасибо за совет! Увеличил резистор до 2
29 Июн 2012 - 14:21
IGOR-BY
158
8.17
Нехорошо. Попробуйте увеличить резистор в истоке ключа.
Спасибо за совет! Увеличил резистор до 2 Ом. Транзистор греться стал меньше.
ColorsIT 350-FCH дежурка кз
Такая же проблема с греющимся транзистором дежурки была
Добрый день! Была такая же проблема, как у
Спасибо UAM! Для ШИМки - норма. А с дежуркой
Это нормально для SG6105
Здравствуйте друзья! Спасибо что откликнулись. Следуя вашим рекомендациям повторно
Ну и конденсаторы высоковольтного фильтра глянуть.
Конденсаторы в базах ключей проверить, если проверить нечем,
Подобрать резистор в делителе между выводом 17 (IN)
Здравствуйте друзья! При ревизии барахла нашел и у себя
Думаю что ШИМ вышел из сторя уже давно.
Можно так
Понятно. А каким образом проверить оптопару можно? Проверял так:
ШИМ сгорел. Вы не заменили оптрон - на
