Нашел шестилапую микросхему, на 5 ноге напряжения нету. Тяжело без схемы
Наверное был плохой контакт smd резистоа по питанию шестилапки. Появилось 17В. Дежурка хаотично дергается от 5.1В до 0. При замыкании зеленого на землю лампа начинает моргать, правда блок без нагрузки. Так и должно быть?
Пропаял, дежурка 5.11В. Напряжение на PS-ON около 3В. При замыкании на землю, лампа начинает моргать, нагрузка в качестве вентилятора не работает, блок не запускается
