Настораживают 2 вещи:
1. на затворах мосфетов, тех, что стоят четвёркой - скачет напряжение в районе 1,96-6,05В. При чём я не уловил, от чего зависит;
2. Не все сигнальные линии имеют одинаковое сопротивление. Все, кроме помеченных маркером имеют по 620 Ом, остальные отличаются. Отличающиеся слева-направо:
541, 420, 420, 543.И если я не ошибся, то это не те контакты, по которым определяется размер шины устройства - 1х, 4х, 8х, 16х.
Мосфеты выпаивал, проверял - работают. Чип грел на 10 минут при 210 по цельсию на станции, под него подкладывал лезвия от ножиков раздвижных, на всякий, чтобы не упал на плату. Не уверен, что температура правильная. Мосфеты всегда от 250 отпаиваются. В общем, не помогло. Может, стоит при большей температуре попробовать?
Ещё одно время кулер крутился как-то прерывисто. То быстро, то медленно. Потом стал как было - постоянно на полных оборотах. Это ещё до прогрева.
Буду рад увидеть дельные советы, где может ещё что померить или перепаять чего.
Теперь пост сменился на 2E.
Видеокарта вот такая:
Поидее питание ГПУ:
Небольшие замеры.
