На все матери всего два таких, сидят по соседству с одинаковой разводкой (один из них как раз был сбит)...
Если считать что он в корпусе SOT-23 и нумеровать выводы соответственно даташиту от элемента BZX84C2V4ET1 (корпуса одни и те же), то:
вольтаж на выводах относительно земли у исправного элемента:
1 = +3,3 в
2 = +3,3 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,28
на выпаянных площадках W82 вольтаж на выводах относительно земли :
1 = +3,3 в
2 = +3,06 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,06
по разводке все три контакта уходя в мать но на поверхности от первого вывода висит смд конденсатор микроскопического размера на землю.
вЫпаял снова сбитый элемент - мать запустилась.
на этой доп плате висит звуковой драйвер реалтека, две кнопки мышки, картрайдер, и подсветка клавы. работает все кроме мышиных кнопок.
попытка пропаять на это место W04 (на жертвенной МБ он имеет такую же разводку с кондером на землю) приводит к не_запуску мб (как и в случае пропайки родного элемента)...
в общем пока работает с выпаянным W82... но отсутствие рабочих кнопок мышки сильно напрягает.
1 = +3,3 в
2 = +3,3 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,28
1 = +3,3 в
2 = +3,06 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,06
какие будут мысли по поводу данного W82?
