сказали же - furmark!
включаем режим нагрузки (не измерение производительности!), на максимальные разрешение и сглаживание - запускаем, смотрим на график температуры. Если доходит до какой-то цифры и выше не поднимается - гонять хотя бы пару часов (иногда может после 4х часов отвалиться) - если выдержала - считаем, что можно ставить в работу.
Если температура поднимается до 90 градусов и выше (видел, как работают и на 100-110 градусах) - то что-то не так, долго не протянет, а скорее всего, сдохнет на тесте.
