Вобщем.... кто-то генерирует идеи, кто-то их развивает, кто-то внедряет.
читать - до полного прояснения, но осторожно - чтобы не "повредить моск"!
### cut here ###
Пример: Г. Дейтел. Введение в операционные системы UNIX VAX CP/M MVS VM. Том 2. Москва, Мир. 1987г, стр. 210.
prep file_IN ! sort ! uniq ! comm file_CONST
prep - формирование столбиков пяти непересекаемых однозначных множеств (8-10-16кода и псевдографики знакомест безбукенной основной таблицы ASCII или мнемоник языков программирования, ОС и прикладных пакетов программирования)
sort - ставим столбик мнемоник в алфавитном порядке (или по номеру знакоместа ASCII)
uniq - убирает повторы мнемоник (знакомест)
comm - формирование текстового столбика мнемоник (знакомест) входного file_IN которых нет в общем списке образца мнемоник file_CONST
Не написав (!!!) ни одной программы (мизинцем) сформирован список мнемоник которые есть во входном файле file_IN, но отсутствуют в образцовом столбике file_CONST . Это тривиальная операция с транспортерами и фильтрами UNIX! И на планете нет ни одного изделия не доступного для перепрошики. Более подробно здесь.
А в ядре Inferno (операционная система - фактически огромный вирус, надстройка над стеком TCP/IP) реализован программный механизм мгновенного 200 секундного распространения по всему облаку Интернета, даже в Китае. Заметить нужно и само название - "Inferno" (Дверь в Ад). Разве кириллианин, арабианин или иэроглифянин назовет свое глобальное Дите - Дерьмо? Вот высший знак отличия культур, который нужно учесть и простить молча. Россия должна сказать планете, что у людей только один враг, короткое слоговое письмо, лишившее 40000 лет назад всех волевого доступа ко всему объему мозга. Для прошивки BIOS мамы INTEL и устранения совпадений с доменными именами Интернета при 16ричном отображении знаков безбуквенной ASCII (фактически для router TCP/IP), предлагается вместо букв ABCDEF в формате прошивок HEX использовать знаки !#%^&*, которые запрещены в использовании в облаке Интернета при передаче информации в доменных именах. Элементарная "тупая" механическая замена шести букв в любом аппаратном устройстве информатики. Только в этом случае можно увидеть невидимую "грязь" при мониторинге трафика портов и за 3-6 месяцев выявить весь комплекс недокументированных команд в одиночку, а командой из 10 человек за недельку. Да, "грязь" есть двух видов: от ядра NOS и от производителя железки. Легче всего первично это делать под MSDOS, в рамках эмулятора UNIX "JNOS" от KA9Q и WG7J. И на втором этапе, зная хотя бы треть "закрытых" команд "открытых исходных кодов", переходить на микроядра типа Freesco. И есть абсолютная уверенность, что живут на планете мальчишка или девчонка, которые это, - уже сделали... Ниже слева показано устройство государств (электронный образ) до введения без буквенного межгосударственного эталонного кода, а справа после введения. Где голубыми линиями обозначен трафик новой ООН на без буквенном основном коде. Фактически, основной эталонный без буквенный код применяется только при обмене информацией между государствами. И ни когда не меняется, потому что это и есть новая ООН с запретом воин.
### crop ###
Любая его модификация рассматривается любой страной мира, как нападение и автоматически блокируется. А внутри, для закрытия единого электронного образа страны (его сети), без буквенный код, - абсолютно случаен и меняется во времени. Именно этим обеспечивается единство электронного образа страны и его физических границ без какой либо криптографии вообще. Последняя нужна будет для банковских, грузовых, топливных и иных межгосударственных соглашений, с официальной регистрацией в новой ООН, чтоб этот код-шифр не был принят как нападение.
### end cut ###
взято отсюда: rb.ru/article/pochemu-razvedki-rossii-lyubyat-latinitsu/5031387.html
Правда если всё вышесказанное хоть на пядь "принято к сведению" - неясно чем вообще всё кончится....
Наверное как говорят некоторые - провозгласят "мир и безопасность" во всём мире, впрочем эти некоторые знают чем это кончится.
P.S.
Товарисча конечно в некотором смысле "заносит", но подчерпнуть кой-чего есть. Хотя в целом попахивает ПГМ...
После тщательного анализа оказалось что темка в некотором виде "политическая"... но важное в ней в другом, в наличии некоторой инфы не касающейся политики.
К политике - не призываю, призываю исследовать материал и находить в нём ценное с научной точки зрения! (меня почему-то на некоторых форумах стали приаттачивать к политическим темам, ссылки на меня дают якобы на "их научного сотрудника", всё это началось начиная с "выборных дней", хотя я к политике не имею отношения. )
кстати зверушка ООН - растёт на глазах, аппетит - тоже интересно, кого следующим скушает? Знаю что последнего(а может и нет) сожрёт того - кто кормит!
Жаль кстати, что подобные темы чаще всего вперемешку с религией и политикой! И те и другие(а может по руководству чьему?) суют нос, туда - куда им не следует. Одним не стоит совать по христианской заповеди, другим - по здравой логике!
P.P.S.
После детального анализа, сделал вывод что статья писалась не одним человеком. Короче возможно что-то проталкивают.....
Кстати как знающий библейские тексты могу сказать, что в тексте есть одно значительное противоречие(странно вообще что религию мешают с наукой, пытаясь ажурно замаскировать, попахивает "гундяевцами"). Там про число 666. В целом если исследовать этот вопрос - то число не является и вовсе числом, а лишь "образ зверя на руку", такчто итогом статьи - наоборот является скорее "нанесение образа на руку/образ действия/принадлежность к группе совершающей действие" чем "избавление от нанесения числа" как заявлено где-то в недрах статьи..... забавно
Впрочем на своей шкуре - заметил, что не будучи "промаркированным" и не вступая в определённые отношения с определёнными людьми(Обьектами) с определёнными принципами вовлечёнными в определённый образ действия, не сладко приходится... даже гугл иногда наровит обосрать за счёт достаточно умных регексп-фильтров прямо на своей первой странице(хотя не признаёт наличие регекспа в поиске, гадёныш)!
Да и так, кстати. Облака - это самый современный способ воровать чью угодно работу(программерскую и т.д), без получения согласий авторов и более того - благодаря современным семантическим процессорам, призванным наиболее упакованно хранить все данные в облаке - инфа становится наиболее очищенной от всякой чуши и того, что не нужно в работе. Как-раз то что надо "Олигархическому Облаку Нахлебников"!
### cut here ###
### crop ###
### end cut ###
P.S.
P.P.S.
