45 ом норма. КЗ нет
Найти даташит на APW7065 и проверить:
есть ли на 5 ноге питание
какое напряжение на 7 ноге, должно быть более 1,2 в, или шим отключится
прозвонить 2 и 4 ногу на КЗ
прозвонить выходные полевики, подключенные к нему на КЗ
есть ли питание на стоке полевика верхнего плеча +12в
при включенной видюхе проверить осциллом наличие импульсов
на затворах полевиков питальника
45 ом норма. КЗ нет
примерно так, навскидку.
