Зачем тебе режимы их работы? 100% что они выжили, а вот чип сдох, сними куллер воткни видюху в комп и включи его, через 30сек проверь на предмет нагрева чип, если палец не терпит то надобы чип поменять!
А вот такой вопрос. непомерный нагрев мосфета стабилизатора (предшественник склеил ласты наверное по той-же причине) при. в принципе. работающей видеокарте говорит о чем ? С какой стати GPU начинает столько жрать (кстати греется отменно. за десять-пятнадцать секунд после включения разогревается до 50-60градусов, без радиатора)
