С узлом питания оперативки у вас все в
С узлом питания оперативки у вас все в порядке.
После простоя в отключенном состоянии на протяжение нескольких дней с одной планкой памяти система стала работать, при этом не "видя" второй планки памяти. Windows XP загружается. Но проверка неиспользуемой оперативной памяти при помощи MemTest 4.0 выявляет ошибки
Вот этого не нужно делать, с неопознаной оперативкой естественно будут сыпаться ошибки и тп.
Разберитесь, у вас сам модуль неисправен или второй слот, проверяя по одному ,
Если с одной из планок комп стабильно работатет в обоих слотах, то второй модуль, (судя по всему тот который добавляли) - дефектный.
ASRock P4i45PE REV. 1.01 - завышено напряжение на DDR, разные глюки
  • makarog, спасибо. Я не подумал, что мои тестовые
  • Dr.Rer.Nat , научитесь осознавать информацию по
  • Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий
  • И точно, нет в списке :) Хотя
  • простите, а зачем пытаться запускать материнку с
  • Хм... если б с более слабым прцом работало,а
