поскольку абит - кондесаторы поменял , правда там стояли Teapo.
включаю только с процом.начинает пищать на отсутствие памяти и через некотрое время завывать сиреной ,вроде как на перегрев проца или остановку вертухлятора. а вот если поставить память, то прогружается до пост-кода d3 и при этом прорисовывает первые две строчки на мониторе (со встроенного видео), после останавливает вертухлятор подкюченный именно с CPU FAN , но вот тут она не ругается!!!
после этого ни на что не реагирует, кроме ресета. после ресета тоже самое
до смены конденсатров вела себя точно также.
Дело вовсе не конденсаторах, зотя и ABIT, пороверь питание на память, очень часто на этих моделях мам вылетает транзистор, что питает оперативку, как правило после замены все работает нормально, если не поможет, проверь полностью все обвязку памяти...а сирена еще бывает при отсутствии напруги на процессор...
