Может позновато пишу, но ладно. То, что наблюдаете
Может позновато пишу, но ладно. То, что наблюдаете на второй плате - вполне нормально для платы с KB926. Т.е., в отличии от многих (за все не скажу) десктопных плат с SPI флешем, где обращение к нему можно увидеть только в начальный момент включения платы, здесь обмен идет постоянно после того, как подцепите АКБ или включите в сеть подключенный к плате зарядник. При нажатии кнопки включения картинка на время меняется (происходит считывание основного BIOSa).
Соответственно, если какой-то обмен происходит, а реакции на нажатие кнопки нет - первое, и самое простое - перешить BIOS.
