Это делали уже десятки раз, все кончалось ни чем.
У авторов проектов, пороху хватало на несколько месяцев, дальше все забрасывалось.
Просто вы, начиная проэкт, пока слабо представляете, сколько нужно всего. Десятки тысяч модификаций хардов и к каждой по нескольку комплектов. Ни какого разумного времени не хватит все это закачивать, сортировать, проверять, поддерживать в нормальном состоянии, постоянно делать резервные копии.
Восстанавливать все после сбоев.
Обьемы большие, за них придется или платить провайдеру или использовать ресурсы работодателя, который по головке не погдадит, когда узнает, что на его сервере все хранится и создает дополнительную нагрузку во вред основной работе.
Если позволить всем туда заливать и править, такой срач устроят, ни каких концов потом не найдешь.
Если пароль дать одному мало-надежному, через несколько дней его будет знать весь интернет, включая и производителей. А если не будете давать, то тут же полезут хакеры у все нахрен порушат.
