Сделал. Аккуратно отпаивал
Сделал. Аккуратно отпаивал затвор и исток у каждого транзистора. Все в порядке, открываются, закрываются. В припаянном сотоянии они не хотели нормально "звонится".
Заметил странное. Сопротивления между выводами дросселей и землей - 30 Ом, при отсутствующем процессоре. Между выводами кондесторов тоже самое, в обе стороны. Как мне кажется без процессора там не должно быт постоянного сопротивления....
Еще не могу понять куда идет вывод обратной связи FB(3). По даташиту он должен идти куда-то на выход, к дросселям. Но нет, сопротивление 80 Ом,относительно дросселей.
На выводы Vcl12(36), Vcl3(25) как и в случае с выводами Vch3(21), Vch12(31) питание с 12В тоже идет через сопотивление 2.2Ом, обнаружил что оно подгорело до 15 Ом . А как я писал выше сопротивление на выводы Vch3(21), Vch12(31) вобще сгорело (заменил). Тут надо подумать что это за выводы и почему там был ток который спалил эти сопротивления....
