Нагрузил дежурку резистором 2 Ом - ток 2 А ... минут 5 подождал ... 4.98 В стабильно
всем спасибо за помощь, буду делать нагрузочный стенд !
Да еще вопрос - менял варисторы и предохранитель, диодный мост жив - а терморезистор обязательно менять в этом случае ? как он выходит из строя - обрывается ? просто он в термоусадке и не видно, сопротивление несколько Ом ...
