Наверное я был не прав поставив вопрос
rgt писал(-а):
Семен Сатановский Насколько я помню по своему скромному опыту (не более трех пяти штук каждого типа) эти платы не настолько похожи чтобы можно было БИОС от одной поставить на другую. Результат будет такой же как при установке БИОСа от ASUS P3B-F на ASUS P2B-F. А зачем Вы хотите поставить на на BD100 двухмегабитку? Мегабитка у меня отлично патчилась и работала
Наверное я был не прав поставив вопрос именно так,
но именно на такую его постановку меня навело одно
сообщение прочитанное на этом форуме некоторое время назад.
Один человек спрашивает,где можно найти прошивку
на bd100 v.1.3(у меня v.1.2).Ему рекомендуют ссылку на главной страннице данного сайта.Но ссылка не работает.Тогда ему рекомендуют ссылку там же,но уже на прошивку для bd100plus(правда и эта ссылка не работает).Полагаю,что когда предлагали,то располагали какой-то информацией.Вот я и решил проверить.
Почему хочу проверить.
Имеющаяся у меня bd100(биос пропатчен) нормально работает с процессором P-II 350MHz,а вот с P-III 600MHZ(FSB 100MHz) socket370 на переходнике под Coppermine начинаются разнообразные фокусы.Причем этот же процессор с переходником без всяких прблем
работает на GA-6bxc(биос пропатчен).
Теперь о глюках.
-Не проходит 3D MARK 2001,на каком-нибудь тесте
программа перестает работать(без каких-либо
сообщений)с возвратом в Windows(ничего не виснет).
-Не проходит CPUBench 2003 beta в основном спотыкается на 3D-тесте с возвратом в Windows.
-Не предсказуемые выключения Windows-вдруг навел
мышь на иконку или два раза щелкнул на ней,и все,
черный экран,никакой реакции на клавиатуру,
только Reset.
-Не работает на FSB 133MHz,хотя опция в биос есть.
Ставлю P-III 533Hz(133x4),машина вообще не
запускается,ни звука.Тот же процессор нормально
работает на этой частоте на GA-6bxc,и оба вышеупо-
мянутые теста проходит.Правда ISA-устройства
виснут и контроллер CD-RW перегревается из-за
переразгона шины PCI.
Я пробовал на bd100 процессор P-III 600 на
другом переходнике-от Celeron Mendocino (переделан-
ный естественно),даже Windows поставить невозможно
из-за разнообразных ошибок(о ненадежной работе этих
переходников но повышенных частотах FSB читал).Но
на GA-6bxc все работает нормально.
Все вышеперечисленные безобразия не вписываются ни
в какую систему,единственное,что мне приходит в
голову-это некорректное взаимодействие биоса с
остальным "железом"(к сожалению проверить разные
версии биоса не удосужился,сразу прошил последнюю,
хотя на FSB 133MHz не запускалось и до этого).
В свете всего вышесказанного решил попробовать
принципиально иной биос.При всем при этом я ничем
не рискую,и любой опыт полезен.Но сначала хотелось
бы проконсультироваться,чтобы не на все грабли
наступать,а хотя бы через раз.
