Точно, лучше кондер на 1мкФ 250В, да и проще.
А если лампочка вместо предохранителя есть, то и можно ничего не выпаивать.
Я просто малость запамятовал, я ничего не выпаивал, а подавал 12В через 10Ом с лабораторника при замкнутой на землю 4-й и смотрел импульсы. Высокого при этом не было, разумеется.
Точно, лучше кондер на 1мкФ 250В, да и проще.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
