Смущает что не горит зелёный светодиод питания(может не правильно подключил), а так кулер крутится, правда LedHDD загорается и гаснет сразу, а не мигает постоянно как должен при загрузке. А на монитор со встроенного VGA сигнала нет. Отдельной видеокарты PCI-E нет чтоб проверить - может там загрузка полным ходом идёт
