Сегодня проделал процедуру. Оказалось, что все интересующие нас одноименные контакты соединены между собой. Вся снятая память не имеет КЗ по питанию. Либо точно при прогреве ее сильно почали на шарах. Для чистоты эксперимента взял чип гддр5, которая от КЗ даже вспучилась. Вот на ней между контактами VDD и VSS оказалось около 5 ом, а между VDDQ и VSSQ около 0.5 ом.
Завтра буду накатывать шары на память и ставить на видюшку. О результатах отпишусь.
Unknown BIOS, благодарю за подсказку.
А не подскажите, если видюху включить без памяти, напряжение питания памяти будет присутствовать? А то у меня при включении видюхи без памяти напруги нет, вернее есть 0,1В.
