Склоняюсь к неправильной прошивке. На офсайте скачал две прошивки, в обоих есть бинарники, но только обьем 1к. Переименовал файл data1 в бинарник, но при просмотре содержимого, совсем не то как скачаного с инета.
Я издеваюсь, конечно же, но на оф. сайте спокойно скачивается бинарный образ на 4 Мбита (I91pa208.bsc, например).
Леопольд писал(-а):
Да как бы переключение идет по 7 пину RT9214 через ключи Q32, Q33 и далее как бы мульт должен переключать.
Леопольд писал(-а):
Не получмлось точно вызвонить, возле мульта и ЮГа звонится 2 ома и растет. Глянул даташиты на мульт и ЮГ, сигнал на переключение выходит с ЮГа, пин Т5.
