вы не всплепую шьете карту на встроеной с отключеным монитором? дос должно быть видно и моник должен быть подключен к встроеной или старой pci. Если вина во флешке и нет вообще никаких вариантов то можно ее выпаять и правильно подпоять 8 длиных тонких(чтобы не оторвались ножки, важно также не запутатся в проводках и както их пометить) проводков и на ножке vcc и ground (вроде там еще есть ножка key или lock если не ошибаюсь то ее тоже,все эти обозначения есть в даташите,вбейте в поиск целиком название флешки) сделать проводки размыкаемыми и подключить их(хотя я делал все 8 размыкаемыми и подлкючал их все прямо перед вводом команды) сразу набором команды,карта прошивалась без проблем, при том что до перепрошивки таким образом на ней был мусор
и кстате,без флешки (иногда на видеокарте их бывает по 2! ) чип карты определялся по команде из atiflash -i и -ai,перед прошивкой биоса описаным способом я бы проверил детектится ли сам чип без биоса
и кстате atiflash должен быть максимальной версии навсякий случай а то вот тут пишут что при прошивке 5770, EDIT: Problem solved. Turns out I had a bad version of atiflash. и кстате тамже описывается какойто вариант со сбросом флешки overclock.net/t/593427/how-to-unbrick-your-bricked-graphics-card-fix-a-fai...
