ну что скажете, процу хана?, раз питание по
27 Авг 2012 - 17:54
KRATOS
21
ну что скажете, процу хана?, раз питание по нему есть в норме
Ремонт ASUS Xonar D1
78m080 похоже клон lm7808 проверьте напряжения на всех
генерацию я так понимаю надо осцилографом замерять? попробую
Генерация на кварце есть? Если есть конечно чем
замерил, 3.3 вольта по питанию чипа есть
Да проверте же напряжения. Смотрите даташит на CMI
Baza ?
EEPROM, not flash.
U26 это cat7105ca u25 это 78m080 u10 это видимо флэш
проверяй обвязку u10, u26 , u25 и все вторичные
сори за размер фоток, из ipicture вставлял как
