Изучая новую тему и пользуя нет, порой не легко вычленить необходимую инфу, которая тебе поможет в решении той или иной проблемы. Приходится изучать новые понятия, термины и прочее. В моем случае оказалось все гораздо проще. Не понадобилось покупать микросхему для сетевухи, которую (пишут) сложно найти, отпаивать, припаивать, замыкать, отрывать ножки и т.д. Помогает и такой совет: Нельзя. RTFM
Нужно было вбить в поисковике что-то типа:
зашить bootrom в bios
bootrom в bios
зашить бутром в биос
бутром в биос.
Оказалось, что можно обойтись и без флешки (микрухи) на сетевой карте. Достаточно скачать с rom-o-matic подходящую прошивку, указав vid/pid своей сетевушки. Я скачал .rom прошивку. Еще скачал cbrom220.exe и с помощью него вшил в бинарник биоса материнской платы (выложен выше в архиве) , скачанный с www.rom-o-matic.net bootrom моей карточки gpxe-1.0.1+-10ec8139.rom, который предварительно переименовал в 8139.rom. Еще скачал rset8139.exe с офсайта. Эту утилиту, ничего не меняя, тоже записал на дискету (см. выше в архиве инструкцию). Затем загрузился с дискеты, автоматом прошил биос с уже новой прошивкой (добавлена загрузка по сети). Перезагрузился. Потом очистил файл autoexec.bat, загрузился с дискеты, из-под ДОС запустил rset8139.exe с ключем -L, кажись, и в настройках конфигурации выбрал включить загрузку по сети. После этого перегрузился и, о чудо!, хорошо, что потолки 3-метровые, ни одной вмятины ни на голове, ни на потолке. Сразу пошла сетевая загрузка!!! А дальше как на wtware.ru пишут (им отдельное спасибо!). Правда, я с www.wtware.ru начинал и tftp и dhcp уже были подняты.
Всем, кто трудится и трудился над сайтом rom.by большое спасибо!
Прикрепляю еще утилиты, которыми пользовался.
Удачи!
Нельзя. RTFM
bootrom в bios
бутром в биос.
Удачи!
