Странновато выглядит одинаковость VDD и VTT для
30 Авг 2012 - 23:16
Сказочник
27403
1742.14
Странновато выглядит одинаковость VDD и VTT для памяти.
Да и VDD в 2 раза меньше, чем нужно.
Asus Rampage IV Formula(CPU_LED)
Нашел данный пост после своих танцев с бубном
Конкретизируйте участок цепи :).
Документация была бы не лишней. Digi сложно определить где
1. CHL8515 не является ШИМом -
Вы правы...зарисовки с 2-х листков,с разворотом упустил. Извиняйте. PWM
По CHL8515 - IMHO слегка перепутаны выводы
CHL8515 сделал замер....фото прилагаю. Управление напряжения на оп.памяти выполняется
GIMERA Никто не мешает переписать маркировки
DRAM_CD 0.73V падает под нагрузкой(установка в слот памяти)
Нда, ждать будете скорее всего очень
Понятно..в поисках даташит на DIGI+ VRM.(Отправил мольбу в
Если речь идет о 2-хфазном преобразователе,
Для начала проверьте наличие входных/выходных импульсов ШИМ
Шим дублируется на каналы?их также будет 2..!?
попробую многослойку от рисовать....даташит где-то наблюдал на Digi
Перепроверено ,аналогично! Что конкретно из составляющий контура проверять?так как
Еще раз проверить VDD и VTT
Что проверять при таких показателях мне нужно Уважаемый*? странно
