ребят вы все тут не глупые а пишите неподумав. если карта не работает то дело скорее всего в чипе. прозваниваю чип по ПиСиАй - обрывы или замыкания по практике или отвал или смерть чипа. а вто смерть происходит вследствие перегрева (опускаю случаи пробитого питания как не относящиеся к теме). нагреть чип до физического разрушения кристала тяжеловато а вот до раслоения самого чипа или скатывания шаров как под чипом так и под кристалом можно. и сам корень проблемы все эти чипы погибают с возрастом (средний срок жизни 3 года) немного помогают прогревы и.т.д. но суть в том что чип все равно умирает.
так умирает он именно от отвала кристала от подложки и ни какой прогрев от этого не лечит. (только краткосрочный результат)
на фото видно что шары поотскакивали от кристала и подложки.
кто снимал нормально чипы знает что нормально пропаяный чип оставляет олово и на чипе и на плате (в разной степени) и только отскачившие шары могут оставлять полностью чистые плошадки, бывает что и сами площадки отрываются и не обязательно от криворукости
А УМНЫЕ ЛЮДИ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ О КРИВОРУКОСТИ СЬЁМА КРИСТАЛА ПУСТЬ РАСКАЖУТ КАК ПРАВИЛЬНЕЙ. грел только сам кристал феном в упор так как нагрев чипа снизу быстрее снимет сам чип чем кристал (температура плавления разная)
фото выложил ради удовлетворения интереса любознательных
