По поводу драйверов - не глянул в документацию - драйвера внешние, т.е. малоинтересны при рассмотрении нагрева ШИМ. vicnickz писал(-а):может сдуть шим мажет питание подходит,а шим просаживаетДык вы же подавали напряжение питания напрямую - ШИМ у вас сильно грелся. Вопрос пока заключается в наличии у вас подходящего ШИМа. vicnickz писал(-а):может кварцы поменять.северный не работает из за проца или он сам посебе.Замена резонаторов вам ничем не поможет. Обсуждать работу остальных узлов пока бессмысленно.
vicnickz писал(-а): Дык вы же подавали напряжение питания напрямую - ШИМ у вас сильно грелся. Вопрос пока заключается в наличии у вас подходящего ШИМа.
vicnickz писал(-а): Замена резонаторов вам ничем не поможет. Обсуждать работу остальных узлов пока бессмысленно.
